주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Incredible 2 Micro SD Card Replacement
  1. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press your thumbnail into the slot between the rear panel and the front casing located on the bottom of the phone. Use a penny or dime if you have trouble using your thumbnail.
    • With a moderate amount of force, pry the rear panel up and away from the phone. You may need to slide your thumbnail up the crack to separate the rear panel from the front casing.
    • This can take a little bit of effort. Don't be discouraged if you can't get it right away.
    댓글 쓰기
  2. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rear panel from the phone.
    댓글 쓰기
  3. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingertip to push inward on the SD card until you hear a click.
    댓글 쓰기
  4. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove your finger. The SD card is no longer being held in place.
    • Grasp it with two fingers and pull it towards you to remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ka Tong
회원 가입일: 04/26/14
131 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 620
