주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Maple 100 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. HTC Maple 100 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First remove the back cover of your phone to expose the battery.
    댓글 쓰기
  2. HTC Maple 100 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone over.
    • Push forward on the battery with your thumb.
    댓글 쓰기
  3. HTC Maple 100 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Maple 100 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the battery out by lifting it upwards.
    • When reassembling, make sure that the battery contacts match up.
    댓글 쓰기
  4. HTC Maple 100 Back Panel Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Maple 100 Back Panel Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 4.9mm T6 Torx screws that secure the back panel to the rest of the phone.
    댓글 쓰기
  5. HTC Maple 100 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 4.3mm Phillips #00 screws that secure the back panel to the rest of the phone.
    댓글 쓰기
  6. HTC Maple 100 Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Maple 100 Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Maple 100 Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the plastic opening tool along the seams at different points to it pry the clips off.
    • This may require a bit of force. The USB port cover may fall off in this step.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Andrew Van Meter
회원 가입일: 10/06/11
24 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 26
전체 시간: 1,059
