주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
    1. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 왼쪽 상단에 있는 SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 SIM 카드 분리 도구 또는 클립을 삽입하세요.
      • 눌러서 트레이를 분리하세요.
      • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • HTC One M8에서 SIM 카드 트레이 어셈블리를 분리하세요.
      • SIM 카드를 다시 넣을 때는 트레이 방향에 맞춰 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, microSD 카드 트레이 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, microSD 카드 트레이 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 오른쪽 상단에 있는 microSD 카드 트레이의 작은 구멍에 SIM 카드 제거 도구 또는 클립을 삽입하세요.
      • 트레이가 빠져나오도록 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, microSD 카드 트레이 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • HTC One M8에서 microSD 카드 트레이 어셈블리를 분리하세요.
      • microSD 카드를 다시 삽입할 때는 트레이에 맞는 올바른 방향인지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 케이스: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 케이스: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener나 열선총을 사용하여 상단 및 하단 speaker grille의 접착제를 느슨하게 하세요.
      • iOpener 사용 방법에 대한 정보는 iOpener 안내서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 하단 speaker grille을 부드럽게 떼어내세요.
      • 접착제가 지저분하게 남을 수 있으며, Goo-gone을 사용하여 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 상단 speaker grille을 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단에 있는 은색 3 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 하단에 있는 검은색 4 mm 톡스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저와 여는 픽을 사용하여 휴대폰의 가장자리를 따라 돌면서 후면 케이스를 디스플레이 어셈블리에 고정하는 클립을 풀어 주세요.
      • 사진에는 금속 스퍼저가 나와 있지만, 기기 손상을 방지하려면 나일론 스퍼저를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
      • 전원 버튼이 빠지지 않도록 주의하세요. 하단 섀시 상단에 느슨하게 장착되어 있습니다.
      • 케이스를 분리하려면 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, 헤드폰 잭/마이크로 USB 보드: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, 헤드폰 잭/마이크로 USB 보드: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터를 마더보드에 고정하고 있는 2mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저를 사용하여 두 개의 ZIF 커넥터를 연결 해제하세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 검은색 안테나 케이블을 연결 해제하세요.
      • 두 개의 집게를 사용하여 두 개의 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    3. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤드폰 잭/마이크로 USB 보드를 고정하고 있는 4mm 톡스 나사(T5) 한 개를 제거하세요.
      • 나사에 접근하기 위해 작은 리본 케이블을 부드럽게 옆으로 밀어야 할 수도 있습니다.
      • 집게 또는 여는 도구를 사용하여 헤드폰 잭/마이크로 USB 보드를 조심스럽게 들어 올려 폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저 끝을 사용하여 7개의 ZIF 커넥터를 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 7개의 리본 케이블을 커넥터에서 부드럽게 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener를 사용하여 디스플레이 어셈블리를 기기에 고정하고 있는 디스플레이 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 흡착 컵을 사용하여 디스플레이 어셈블리를 기기 본체에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One M8 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 어셈블리의 리본 케이블을 중간 프레임 사이로 조심스럽게 빼내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 70명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Michael Gonzalez
회원 가입일: 04/14/15
4,448 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 회원들
안내서 72개를 작성함
10가이드 댓글
Great guide - many thanks!
In step 13, you only need to disconnect four ZIF connectors - the top two on the left and top one on the right can be left connected.
Thanks again!
Byrn
Byrn - 답글 공유
Be careful when reassembling:
Make sure the power button is put in the right way, it may look symmetrical but it's not! When put in the wrong way it does not work. Check if the shape of the button aligns with the edge of the casing, it's pretty easy to see if you pay attention to it.
Also keep an eye on the back camera. The round black cover glass may shift when trying to click the phone in its casing.
I ended up taking it apart at least 4 times because of this :(
Also, if you want to heat things up you can also use an incandescent light bulb and put your phone over it.
Jan de Vries - 답글 공유
position of the square block on the power button is a little bit left from the center (phone facing you with screen)
AG Draaijer - 답글 공유
don't follow step 13 in fact &&^& this guide listen to byrn
DeAndre Barron - 답글 공유
very helpful, thanks
Stuart Gilks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 33
지난 30일: 146
전체 시간: 56,020
