주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement
필요한 것
    1. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift back cover while pressing highlighted release switch towards the center of the phone.
      댓글 쓰기
    2. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four white stickers in each corner that cover the Tri-Wing screws.
      • Remove the white sticker near the buttons that control the volume.
      • Remove the white sticker near the SIM card.
      • Remove the big white sticker with the bar-code in the center of the phone.
      댓글 쓰기
    3. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the thirteen Tri-Wing Y00 screws (Upper & Lower screws are 5 mm length, middle screws are 3.8 mm length) from the back case.
      • Disconnect the cable near the volume buttons.
      댓글 쓰기
    4. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the small plastic opening tool to pry between the screen and the rear case.
      댓글 쓰기
    1. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use Tweezers to disconnect the ribbon cable connecting the fingerprint sensor to the motherboard.
      • When replacing the fingerprint sensor, make sure the ribbon cable snaps into the port on the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Andrey Sklyar
회원 가입일: 09/23/14
452 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 1,608
