주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One Mini 2 Back Plate Replacement
필요한 것
    1. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Sim and MicroSD Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Sim and MicroSD Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Sim and MicroSD Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the end of a paper clip into the holes on each side of the phone to eject the SIM card and Micro SD card.
      • Set the cardholders aside.
      댓글 쓰기
    2. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Heat up the top grey speaker plate with the iFixit iOpener for two minutes.
      댓글 쓰기
    3. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a metal spudger to pry up the left edge of the upper grey front plate.
      • Place the spudger between the inside white plastic edge and the grey plate. Do not pry between the two white plastic frames.
      • Don’t pry against the glass. Pry against only the left side as there is a delicate antenna under the plate.
      • Use the narrow plastic pry tool to carefully separate the black ribbon antenna from the grey plate.
      댓글 쓰기
    4. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 2mm screw with a T5 torx screwdriver head from the iFixit tool kit.
      댓글 쓰기
    5. HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic pry tool to pry around the edge of the phone.
      • Pry carefully around the card slots.
      • Slowly pull up from the right side of the screen like opening a book.
      • The plastic piece for the power button may fall out. Set it aside for reassembly.
      • Use the plastic spudger to peel the foam adhesive around the camera away from the back plate.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Caleb Kelsay
회원 가입일: 10/14/14
590 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 회원들
안내서 56개를 작성함
1가이드 댓글
what is the black ribbon antenna on the front
deancvijic90 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 10,849
