주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One Mini Battery Replacement
필요한 것
    1. HTC One Mini Battery Replacement, iOpener Heating: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
      댓글 쓰기
    2. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Speaker Grills: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
      • Remove the lower speaker cover.
      댓글 쓰기
    3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. HTC One Mini Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
      • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
      댓글 쓰기
    5. HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the rear case from the phone.
      댓글 쓰기
    1. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two Phillips screws securing the battery connector.
      댓글 쓰기
    2. HTC One Mini Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the battery by prying the metal cover straight up.
      댓글 쓰기
    3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two Phillips screws.
      • The screw on the upper right corner secures a tiny golden washer. Remove this washer.
      댓글 쓰기
    4. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two small black Phillips screws.
      댓글 쓰기
    5. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two more Phillips screws.
      댓글 쓰기
    6. HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to remove the yellow tape covering the flex cable connectors (total of five).
      댓글 쓰기
    7. HTC One Mini Battery Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully disconnect the flex cables at the points where you removed the yellow tape in the previous steps.
      • To disconnect, flip up the small latch on each connector, opposite its cable, and then gently pull the cable free.
      댓글 쓰기
    8. HTC One Mini Battery Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel off the silver strip with your tweezers.
      • Using your hands, detach the black strip from the board without removing it.
      댓글 쓰기
    9. HTC One Mini Battery Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach carefully with your tweezers the volume buttons.
      • Detach the power button with your tweezers.
      댓글 쓰기
    10. HTC One Mini Battery Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Identify the screw behind the cable.
      • Remove the screw using a Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    11. HTC One Mini Battery Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the motherboard, but don't try to remove it completely yet.
      • Handle the board only by the edges.
      댓글 쓰기
    12. HTC One Mini Battery Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your tweezers, remove the black square located in the power button.
      • Remove the motherboard completely.
      댓글 쓰기
    1. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the spudger, use force to detach and remove the speaker.
      댓글 쓰기
    2. HTC One Mini Battery Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini Battery Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini Battery Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a wide pry tool or credit card to gently pry the battery up and out of the phone.
      • Do not puncture or deform the battery in any way, or a dangerous fire or explosion may result.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Daniela Delgado
회원 가입일: 09/22/14
577 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G4
3 회원들
안내서 35개를 작성함
6가이드 댓글
I accidently teared the power button cable a little.
I guess i will have to buy a new one, but i wonder is it soldered ?
I don't think so but i'm not sure.
Is there a nother way to power it on for now ?
rssd - 답글 공유
Please tell me,can i use battery from htc one mini 2 in htc one mini? I just want increase the battery capacity from 1800 to 2100.thanks for the answer
marat ospanov - 답글 공유
I completed the steps as described and have an issue with my display now. I tried to start the device before pressing it in the back cover to check whether it works or not. It seems to work, but the display don't. Which cable is that of the display and / or what could have gone wrong? Thx!
tobiasemmert - 답글 공유
I changed the battery, but now, the sound doesn't works. The microphone and the diffuser do not work. What can I do ?
niculoiualina - 답글 공유
Just ruined my phone thanks to the worst ever tutorial i’ve ever seen.
Crispy K - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 46,462
