주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One Mini LCD Display Replacement
필요한 것
    1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
      댓글 쓰기
    2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
      댓글 쓰기
    3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. HTC One Mini LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One Mini LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One Mini LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
      • Use force to pry and separate the rear panel.
      댓글 쓰기
    5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the rear panel from the phone.
      댓글 쓰기
    6. HTC One Mini LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
      댓글 쓰기
    7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Chris Jose
회원 가입일: 09/22/14
735 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G4
3 회원들
안내서 35개를 작성함
2가이드 댓글
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - 답글 공유
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 49,051
