주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One V Battery Replacement
필요한 것
  1. HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    댓글 쓰기
  2. HTC One V Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    댓글 쓰기
  3. HTC One V Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One V Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    댓글 쓰기
  4. HTC One V Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    댓글 쓰기
  5. HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    댓글 쓰기
  6. HTC One V Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    댓글 쓰기
  7. HTC One V Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    댓글 쓰기
  8. HTC One V Battery Replacement, Battery: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry up the battery with the flat end of the spudger.
    댓글 쓰기
  9. HTC One V Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lift up the battery away from the edge of its housing.
    • Use the point end of the spudger to push the connection out of its housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michael Lucido
회원 가입일: 01/20/15
852 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
5가이드 댓글
Good guide! At step 6 it was easier for me to start pry from felt to right. I'm not sure, but it seems there is 2 ribbons not one, and it maybe I accidentally teared the one on the right. I really not sure, because my speaker still working. Take care! A closer image from the ribbon(s) would help!
Thank you, my phone is working again!
Stoci75 - 답글 공유
Step 6 was difficult because the card reader contact was stuck down with some kind of adhesive
Brian Conolly - 답글 공유
In Step 4, a small rubber block fell out and it took a while to work out where it belongs. You can just make out where it should be in the bottom left of the second photo in Step 4.
Overall, great instructions, and thank you!
Good guide! Actually I skipped step 6 which I felt not required. As sticking it back in position would be problem, so I just tilted the two separated sides & changed the battery.
Thank you , my phone started working again !
uday - 답글 공유
Very well -understood process! Excellent!
Jānis Purmalis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 51
전체 시간: 6,637
