주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One V Ear Speaker Replacement
필요한 것
  1. HTC One V Ear Speaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    댓글 쓰기
  2. HTC One V Ear Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    댓글 쓰기
  3. HTC One V Ear Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    댓글 쓰기
  4. HTC One V Ear Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    댓글 쓰기
  5. HTC One V Ear Speaker Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    댓글 쓰기
  6. HTC One V Ear Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    댓글 쓰기
  7. HTC One V Ear Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    댓글 쓰기
  8. HTC One V Ear Speaker Replacement, Battery: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry up the battery with the flat end of the spudger.
    댓글 쓰기
  9. HTC One V Ear Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lift up the battery away from the edge of its housing.
    • Use the point end of the spudger to push the connection out of its housing.
    댓글 쓰기
  10. HTC One V Ear Speaker Replacement, Camera Lens: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Camera Lens: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Camera Lens: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #0 screws, that are securing the camera lens.
    댓글 쓰기
  11. HTC One V Ear Speaker Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the camera lens using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  12. HTC One V Ear Speaker Replacement, Vibrator: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Vibrator: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pry the vibrator out of the housing with a spudger.
    • Using the tweezers, pull up on the connecting wires detaching the vibrator from the motherboard.
    댓글 쓰기
  13. HTC One V Ear Speaker Replacement, Motherboard: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Motherboard: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement, Motherboard: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger lift the tabs on the highlighted, red and orange, ribbon connectors. Gently pull out the ribbons from their connectors.
    • Remove the 3.0 mm Phillips #0 screw.
    댓글 쓰기
  14. HTC One V Ear Speaker Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, pull back on the tape located on the bottom corners of the motherboard.
    댓글 쓰기
  15. HTC One V Ear Speaker Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One V Ear Speaker Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to push back the latch holding on the motherboard. While the latch is pushed back use the plastic opening tool to pry up the motherboard.
    댓글 쓰기
  16. HTC One V Ear Speaker Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your phone on its side so that you can gently pull up on the motherboard to expose its last connector.
    • Using the flat end of the spudger, pop of the connector.
    댓글 쓰기
  17. HTC One V Ear Speaker Replacement, Ear Speaker: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull off the ear speaker using the tweezers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Michael Lucido
회원 가입일: 01/20/15
852 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 695
