주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One V Loudspeaker Replacement
필요한 것
  1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    댓글 쓰기
  2. HTC One V Loudspeaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    댓글 쓰기
  3. HTC One V Loudspeaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One V Loudspeaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    댓글 쓰기
  4. HTC One V Loudspeaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One V Loudspeaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One V Loudspeaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    댓글 쓰기
  5. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
    댓글 쓰기
  6. HTC One V Loudspeaker Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
abebe alemu
회원 가입일: 01/20/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 724
