주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One X Plus Antenna Replacement
필요한 것
  1. HTC One X Plus Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro-SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
    댓글 쓰기
  2. HTC One X Plus Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    댓글 쓰기
  3. HTC One X Plus Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Now that the rear panel has been removed, use the metal tweezers to carefully remove the antenna.
    • The antenna is the loose black wire located to the right of the battery.
    • Using the metal tweezers, connect and install your new antenna, securing the antenna beneath the metal supports.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jason Melo
회원 가입일: 08/26/15
483 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 955
