주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One X Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. HTC One X Plus Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
    댓글 쓰기
  2. HTC One X Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached use the suction cup tool to remove the screen completely from the black casing.
    댓글 쓰기
  3. HTC One X Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five 2.4mm screws using a Phillips head screw driver and then remove the plastic cover.
    댓글 쓰기
  4. HTC One X Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 3.4 mm JIS #000 screws from the PCB board.
    • Remove the PCB board and antenna.
    댓글 쓰기
  5. HTC One X Plus Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One X Plus Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable
    댓글 쓰기
  6. HTC One X Plus Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the battery from the logic board by detaching the six pin connector.
    • Remove the battery by pulling upwards.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Vitterio Crisp
회원 가입일: 08/26/15
119 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 4,433
