주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC One X Plus Screen Replacement
필요한 것
  1. HTC One X Plus Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal in the hole next to the micro sim card holder to remove it.
    • The sim card slot is located on the top edge of the device.
    댓글 쓰기
  2. HTC One X Plus Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    댓글 쓰기
  3. HTC One X Plus Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five 2.4 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
    댓글 쓰기
  4. HTC One X Plus Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws.
    • Remove the PCB board and antenna.
    댓글 쓰기
  5. HTC One X Plus Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC One X Plus Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    댓글 쓰기
  6. HTC One X Plus Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC One X Plus Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC One X Plus Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the battery's six pin connector from the motherboard.
    • Remove the battery by pulling it upwards.
    댓글 쓰기
  7. HTC One X Plus Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the screen from the digitizer.
    • Use a plastic opening tool to gently disconnect the screen from the digitizer.
    • You may have to use heat to loosen adhesive securing the screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jason Melo
회원 가입일: 08/26/15
483 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Man, this did nothing but break my International One X+. There were so many instructions missing.
Garrett Reyman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 2,193
