주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Ozone Frame Replacement
필요한 것
    1. HTC Ozone Frame Replacement, Rear Battery Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the phone over to have the rear cover facing up.
      • The camera lens should be towards the top of the phone.
      댓글 쓰기
    2. HTC Ozone Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Ozone Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the cover up, towards the top of phone, to unlock the battery cover.
      • Lift the cover off phone and remove it.
      댓글 쓰기
    1. HTC Ozone Frame Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Ozone Frame Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Ozone Frame Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your finger to push the top of the battery downwards and lift the battery out of the phone.
      댓글 쓰기
    1. HTC Ozone Frame Replacement, Frame: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Ozone Frame Replacement, Frame: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six Torx #5 screws that are securing the rear frame.
      댓글 쓰기
    2. HTC Ozone Frame Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Ozone Frame Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Ozone Frame Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Pry the frame open, releasing the eight plastic tabs around the edge of the frame, using the plastic opening tool.
      • A plastic card can be used instead of the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Marco Jokada
회원 가입일: 04/28/11
247 평판
안내서 6개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 회원
CSULA-NELSON-S11S1G2
5 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 1,776
