주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement
필요한 것
    1. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement, Touch Digitizer: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement, Touch Digitizer: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the lower plastic panel off of the phone.
      • Remove the four screws from the white plastic cover of the phone using the T5 Torx screwdriver.
      • Remove the two black screws from the silver frame.
      댓글 쓰기
    2. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover by pressing on the back of the motherboard lightly and pulling the screen out carefully.
      댓글 쓰기
    3. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the phone using a fingernail or an opening pick.
      댓글 쓰기
    4. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three screws using a screwdriver.
      • Remove the plastic frame.
      댓글 쓰기
    5. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the upper board and motherboard from the phone using an opening tool.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around motherboards.
      댓글 쓰기
    6. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your hands to remove the touch digitizer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Kevin Guerra
회원 가입일: 10/10/16
101 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team 12-5, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-5, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S12G5
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 557
