주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Rezound Screen Replacement
필요한 것
  1. HTC Rezound Screen  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool or your fingers to get into the groove between the cover and case. Remove the back covering so that the red battery is visible.
    댓글 쓰기
  2. HTC Rezound Screen  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the red battery to replace.
    댓글 쓰기
  3. HTC Rezound Screen  Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Rezound Screen  Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Rezound Screen  Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the six screws (Torx T4 size) shown in the photo.
    • Use the spudger to pry the casing off of the phone.
    댓글 쓰기
  4. HTC Rezound Screen  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Rezound Screen  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the casing from the phone.
    댓글 쓰기
  5. HTC Rezound Screen  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the red casing is removed, the following components should be visible:
    • Main Camera
    • Headphone Jack
    • Vibration moter
    댓글 쓰기
  6. HTC Rezound Screen  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Rezound Screen  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2 screws (Torx T7 size), which are located on the upper left and lower right sides of the device.
    댓글 쓰기
  7. HTC Rezound Screen  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Rezound Screen  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Rezound Screen  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, flip the latch on the ribbon cables connecting the logic board to the screen and display. The screen and display for the HTC Rezound are likely fused to one another, so if you are replacing one you will likely need to replace both of them.
    • At this point all that's left is to insert the ribbon cables of your replacement into the same slot on the motherboard!
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Bridgette Mellon
회원 가입일: 01/29/18
243 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 620
