주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Rhyme Volume Button Replacement
필요한 것
  1. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the bottom back cover off of the phone.
    댓글 쓰기
  2. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
    댓글 쓰기
  3. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the sticker off from the sides.
    • You can use a metal spudger to do this.
    • Peel the sticker off with your hands.
    댓글 쓰기
  4. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the plastic cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic cover using your hands.
    댓글 쓰기
  5. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the yellow ribbon.
    댓글 쓰기
  6. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up the blue flaps underneath the battery.
    • Lift up the black flap at the top of the phone.
    • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  7. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all 4 screws.
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
    댓글 쓰기
  8. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the back plastic casing off with your hands.
    댓글 쓰기
  9. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tip of a screwdriver to push the button out of the panel.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Frederick
회원 가입일: 10/08/14
119 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 493
