주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC SMT 6175 Keyboard Replacement
필요한 것
    1. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • First, flip the phone over so that the back is facing upwards.
      댓글 쓰기
    2. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using both thumbs, push the back side of the phone's exterior up and remove the front face of the phone.
      댓글 쓰기
    3. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert your finger or a pry tool into the slot above the battery. Remove it and set aside.
      댓글 쓰기
    1. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the back casing inside the phone, remove the six screws around the perimeter.
      댓글 쓰기
    2. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull off the back casing.
      • This step may be difficult. Start pulling the back out from the front shell. As it starts to lift up, move the phone side-to-side until the whole back is free.
      댓글 쓰기
    3. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the top screw.
      • Be CAREFUL, because the LCD screen is attached to the front side of the motherboard by a flexible ribbon cable.
      댓글 쓰기
    4. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the plastic keyboard away from the front case.
      댓글 쓰기
    5. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To remove the navigation keys on the front of the phone, remove the four screws securing the navigation keys using a Phillips screwdriver.
      • Remove the navigation keys from the front of the phone.
      • They should pop out as a unit.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Luke Plewa
회원 가입일: 04/22/11
116 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 2,142
