주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Surround Back Case Replacement
필요한 것
  1. HTC Surround Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Surround Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover of the device to access the internal components of the HTC 7 Surround.
    • To remove the back cover, use the circular hole to lift up the cover while holding the front of the device down.
    댓글 쓰기
  2. HTC Surround Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Surround Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Surround Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws as directed.
    댓글 쓰기
  3. HTC Surround Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the screen and back cover with the opening tool.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kymber Kisner
회원 가입일: 09/21/18
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 790
