주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Thunderbolt Battery Replacement
필요한 것
  1. HTC Thunderbolt Battery Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
    댓글 쓰기
  2. HTC Thunderbolt Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the rear panel.
    댓글 쓰기
  3. HTC Thunderbolt Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Thunderbolt Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
    • Remove the battery from the inner frame.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brandon Younger
회원 가입일: 01/17/13
212 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 57
전체 시간: 1,405
