주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Touch Front Buttons Replacement
필요한 것
    1. HTC Touch Front Buttons Replacement, Front Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your finger, remove the back panel by sliding it up.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Front Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    3. HTC Touch Front Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four screws in the corners of the phone using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. HTC Touch Front Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Front Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
      • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
      댓글 쓰기
    5. HTC Touch Front Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two screws from the back of the front panel using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. HTC Touch Front Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the small circuit board by gently pushing on the center button on the front of the phone.
      댓글 쓰기
    7. HTC Touch Front Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the buttons by pushing on them from the front side of the phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Andrew Brooks
회원 가입일: 04/13/11
104 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 회원들
안내서 35개를 작성함
1가이드 댓글
I need the keypad flex cable. Where to buy. Please guide smahapatra2012@gmail.com
subhas mahapatra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 42
전체 시간: 3,305
