주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Touch Motherboard Replacement
필요한 것
    1. HTC Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back panel by sliding it up.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    3. HTC Touch Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. HTC Touch Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
      • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
      댓글 쓰기
    5. HTC Touch Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. HTC Touch Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the motherboard from the black plastic casing.
      • Unplug the black and red wire from the motherboard.
      • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
      댓글 쓰기
    7. HTC Touch Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
      댓글 쓰기
    8. HTC Touch Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the camera lens from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
callum rowland
회원 가입일: 04/18/11
253 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 32
전체 시간: 8,163
