주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
필요한 것
    1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
      • Lift the back cover up away from the phone.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
      • Check the battery to make sure there's no bent corners.
      댓글 쓰기
    1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the top segment of the phone frame off.
      • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
      댓글 쓰기
    3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Melinda Phan
회원 가입일: 04/17/11
438 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 회원들
안내서 63개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 2,841
