주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement
필요한 것
    1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your finger to lift up the edge of the battery.
      댓글 쓰기
    1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, USB Logic Board: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the plastic cover near the memory card slot.
      댓글 쓰기
    3. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
      댓글 쓰기
    4. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
      • Gently pry apart the two halves of the phone.
      댓글 쓰기
    5. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently unplug the connectors.
      • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
      • BE AWARE OF THE ANTENNA.
      댓글 쓰기
    1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Zhaowei Zhang
회원 가입일: 04/28/11
133 평판
안내서 4개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 회원
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 2,375
