주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Touch Speaker Replacement
필요한 것
    1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back panel by sliding up.
      댓글 쓰기
    2. HTC Touch Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    3. HTC Touch Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. HTC Touch Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
      댓글 쓰기
    5. HTC Touch Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Andrew Brooks
회원 가입일: 04/13/11
104 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 2,477
