주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Wizard 100 Battery Replacement
  1. HTC Wizard 100 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 100 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power the phone off.
    • Use your thumb to gently press downward and away from the camera to remove the battery cover.
    댓글 쓰기
  2. HTC Wizard 100 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 100 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull on the plastic tab to release the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Eric W
회원 가입일: 09/22/11
41 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 1,041
