주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Wizard 200 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
    댓글 쓰기
  2. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
    댓글 쓰기
  3. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
    댓글 쓰기
  4. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
    댓글 쓰기
  5. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
    댓글 쓰기
  6. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Kyle Champ
회원 가입일: 10/03/11
225 평판
안내서 12개를 작성함
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 1,491
