주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Wizard 200 Battery Replacement
    1. HTC Wizard 200 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
      • Remove the battery by pulling the black tab.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Champ
회원 가입일: 10/03/11
225 평판
안내서 12개를 작성함
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 1,601
