주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
    댓글 쓰기
  2. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
    댓글 쓰기
  3. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
    댓글 쓰기
  4. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
    댓글 쓰기
  5. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
    댓글 쓰기
  6. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
    댓글 쓰기
  7. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Use the spudger to pry the camera off.
    댓글 쓰기
  8. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
    • Detach the flexible connection from under the connector latch.
    댓글 쓰기
  9. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the keyboard into the open position.
    댓글 쓰기
  10. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
    • Expose the underside of the motherboard using your hands.
    댓글 쓰기
  11. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the flexible connection from the motherboard.
    • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
    댓글 쓰기
  12. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Keyboard Slider: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Keyboard Slider: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Keyboard Slider: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 5mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the keyboard slider from the main body.
    댓글 쓰기
  13. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Screen Cover: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, Screen Cover: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove four 5mm screws that secure the back of the screen casing.
    댓글 쓰기
  14. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tool between the front panel and the rear panel and pry open to reach the screen.
    댓글 쓰기
  15. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the rear panel is loose, lift it off of the front panel.
    • The flexible connection will pop loose.
    댓글 쓰기
  16. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Device rotated 90 degrees CCW.
    • Remove the yellow anti-static tape.
    댓글 쓰기
  17. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two 3mm phillips #0 screws from the bottom of the device that secure the rigid flex board to the screen panel.
    댓글 쓰기
  18. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Device rotated 180 degrees CW.
    • Unscrew the two 3mm Phillips #0 screws from the top of the device that secure the rigid flex board to the screen panel.
    댓글 쓰기
  19. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unhinge the flexible connection and use the tweezers to disconnect.
    댓글 쓰기
  20. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the rigid flex board is loose, remove it from the screen.
    댓글 쓰기
  21. HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Simply pull out the loose screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Champ
회원 가입일: 10/03/11
225 평판
안내서 12개를 작성함
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 1,344
