주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HTC Wizard 200 스피커 교체
필요한 것
    1. HTC Wizard 200 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 드러내려면 손톱으로 외부 케이스를 제거하세요.
      • 검은색 당김 탭을 당겨 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC Wizard 200 스피커 교체, 후면 패널: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 스퍼저의 납작한 끝부분을 카메라 커버 뒷면의 홈 두 곳에 삽입하고 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HTC Wizard 200 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 카메라 커버 가장자리를 따라 스퍼저를 움직여 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HTC Wizard 200 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      댓글 쓰기
    4. HTC Wizard 200 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HTC Wizard 200 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HTC Wizard 200 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구의 평평한 끝을 측면 커버와 내부 커버 사이에 끼워 틈을 만드세요.
      • 모든 클립이 풀릴 때까지 도구를 가장자리를 따라 이동시키세요.
      댓글 쓰기
    5. HTC Wizard 200 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 클립을 열었으면, 내부 패널을 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HTC Wizard 200 스피커 교체, 스피커: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC Wizard 200 스피커 교체, 스피커: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 180도 회전하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스피커 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Champ
회원 가입일: 10/03/11
225 평판
안내서 12개를 작성함
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 회원들
안내서 144개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 1,103
