주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Haiboxing 18859 Motor Replacement
필요한 것
    1. Haiboxing 18859 Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 4 clips holding down the hard plastic shell of the RC car. Do this by pinching them with your thumb and index finger and pulling away.
      댓글 쓰기
    2. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the hard plastic shell off of the RC car.
      댓글 쓰기
    3. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the Lego-style battery connector by gripping either side and pulling them away from each other, slowly and consistently.
      댓글 쓰기
    4. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unfasten the Velcro strap that secures the battery.
      댓글 쓰기
    5. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. Haiboxing 18859 Motor Replacement, Motor: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the motor from the receiver.
      댓글 쓰기
    2. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel back the warning tape covering the motor.
      댓글 쓰기
    3. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the 10 mm Phillips #0 screws holding down the motor. This includes the shaft attached down the middle.
      • Place the mounting screws where you won't lose them, such as in a plastic bag or container.
      댓글 쓰기
    4. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the 16 mm Phillips #1 screws at the rear of the Haiboxing.
      댓글 쓰기
    5. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the upwards facing rear-most 8 mm Phillips #1 screws.
      • Remove the trapezoid-shaped part.
      댓글 쓰기
    6. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift out the motor and the shaft it is attached to.
      댓글 쓰기
    7. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 6 mm Phillips #0 screw holding the motor to the black, plastic shaft.
      댓글 쓰기
    8. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip over.
      • Detach the shaft from motor.
      댓글 쓰기
    9. Haiboxing 18859 Motor Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Haiboxing 18859 Motor Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the remaining 6 mm Phillips #0 screw holding black, plastic washer in place.
      • Remove the black, plastic washer.
      • Remove the red, paper washer.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ty.
회원 가입일: 03/21/25
219 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 60
전체 시간: 686
