주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
57
지난 30일:
186
전체 시간:
10,689
댓글: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체
헤어 드라이기의 열이 예전 같지 않나요? 이 안내서는 헤어 드라이기의 스위치보드를 새것으로 조심스럽게 교체하는 방법을 단계별로 보여줍니다.
시작하기 전에, 헤어 드라이기 전원을 끄고 플러그를 뽑은 후 수리를 진행하세요. 그리고 다음 도구를 준비하세요: Philips #1 스크루드라이버와 헤어 드라이기 부품을 제거하기 위한 여는 도구. 2, 5, 6단계에서 사용할 수 있습니다. 솔더링 워크스테이션도 준비해 두세요.
주의 사항:
2단계: 그레이트를 제거해야 5단계와 6단계를 거쳐 7단계로 진행할 수 있습니다. 제거하지 않으면 헤어 드라이기를 제대로 열 수 없습니다.
6단계: 6단계에서는 헤어 드라이기 커버가 깨지거나 손상될 위험을 줄이기 위해 여는 도구를 사용하세요.
7단계: 사진을 보면 TURBO 버튼 주위가 빨간색 원으로 표시되어 있고, 스위치보드 주위는 녹색 원으로 표시되어 있습니다. 그 옆에 빨간색 전선 위의 원형 장치가 있는데, 이것은 가열 시스템을 제어하는 내부 팬입니다. 팬 앞에는 모터와 가열 소자 커버가 있습니다. 이 부품들 주변을 다룰 때는 각별히 주의하세요. 추가적인 안내나 지원이 필요하면 전문가에게 문의하세요.
8 & 9단계: 납제거 위크와 인두기를 사용하여 스위치보드와 필요시 터보 버튼을 수리하세요. 솔더링 키트를 활용할 수 있습니다. 이 단계는 배선과 납제거 및 납땜 과정을 거쳐 기기에 전기 흐름을 원활하게 만들어야 하므로 주의 깊게 수행해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체, 검정색 집풍 노즐 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체, 검정색 집풍 노즐 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검정색 집풍 노즐을 부드럽게 비틀어 당겨 분리하세요.
      • 노즐이 부착되어 있지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
    1. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체, 그릴: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 공기 집중 노즐 아래에 있는 나사를 제거하세요. 이 나사는 헤어 드라이기 본체를 헤어 드라이기 격자판에 고정합니다.
      • 대부분의 헤어 드라이기에는 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하세요. 나사가 더 작은 헤어 드라이기라면 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하는 것을 고려하세요.
      댓글 쓰기
    2. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 그릴을 좌우로 부드럽게 비틀어 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 그릴을 이미지에 보이는 세 개의 조각으로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체, 버튼 스위치보드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 헤어 드라이기 손잡이에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 헤어 드라이기 플라스틱 케이스의 전면부를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어드라이어 분해가 완료되었습니다. 팬, 모터, 발열체 커버 및 내부 배선이 노출되었습니다.
      • 헤어드라이어의 이 부품들을 다룰 때는 주의해 주세요. 기기가 꺼져 있더라도 손에 닿으면 따뜻할 수 있습니다.
      • 이것은 TURBO 버튼입니다.
      • 이것은 SWITCHBOARD 버튼입니다.
      댓글 쓰기
    4. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 본체에서 터보 버튼을 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 스위치보드를 교체한 후에도 터보 설정이 여전히 작동하지 않는다면, 납땜을 사용하여 터보 버튼을 교체해 보세요. 이 문제가 헤어 드라이기가 제대로 작동하지 않는 원인일 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 헤어 드라이기 버튼 스위치보드 교체, 버튼 스위치보드 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 본체에서 버튼 스위치보드를 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 납제거 위크와 인두기를 사용하여 배선의 납땜을 제거하세요. 이는 발생할 수 있는 납땜 연결 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
      • 납땜 제거 방법에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참고하세요: Soldering Skills
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Mitch
회원 가입일: 10/04/12
37 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
I have a hairdryer with loose wire. Can you help me to find where the wire should be welded?
ziad musa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 57
지난 30일: 186
전체 시간: 10,689
