주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hair Dryer Grating Replacement
필요한 것
    1. Hair Dryer Grating Replacement, Nozzle: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hair Dryer Grating Replacement, Nozzle: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the black air concentrating nozzle by gently twisting and pulling the nozzle.
      • If nozzle is not attached, skip to next step.
      댓글 쓰기
    1. Hair Dryer Grating Replacement, Grating: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a screwdriver, remove the screw located underneath the air concentrating nozzle. This screw attaches the hair dryer body to the hair dryer grating.
      • For most hair dryers, use a Phillips #1 screwdriver. For hair dryers with smaller screws, consider using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Hair Dryer Grating Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the hair dryer grating from the body by gently twisting the grating from side to side.
      댓글 쓰기
    3. Hair Dryer Grating Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the hair dryer grating into the three pieces seen in the image.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Mitch
회원 가입일: 10/04/12
37 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 29
전체 시간: 3,121
