주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement
필요한 것
    1. Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the container from the base.
      • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
      • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the blender so the bottom is facing you.
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
      댓글 쓰기
    3. Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the motor platform.
      댓글 쓰기
    4. Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unhinge the motor platform from the blender.
      • You may need a plastic spudger to unhinge the plastic bottom piece from the base of the blender.
      • You do not need to completely remove this piece from the base.
      댓글 쓰기
    5. Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the rectangular green piece.
      • This is the actual power button.
      댓글 쓰기
    6. Hamilton Beach 51101BA Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Some experience in soldering is required!
      • On the back of the power button, desolder the red and grey wires that are connected to the piece.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brandon Nunez
회원 가입일: 08/28/15
301 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 4,035
