주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement
필요한 것
  1. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement, Mixer Release Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement, Mixer Release Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement, Mixer Release Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress mixer release button fully and lift mixer off of the platform.
    • Remove the bowl from the stand.
    댓글 쓰기
  2. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove and set aside the three 1.3 mm Philips #2 screws holding the plastic cover in place.
    댓글 쓰기
  3. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Shift the cover to allow the plastic retaining hook to fit through the hole easily.
    • Lift the cover away.
    댓글 쓰기
  4. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Fully depress the mixer release button, pushing it through the mounting hole.
    • Push the button slightly upwards once it is inside the stand to access the spring underneath it.
    • Carefully remove the button from the stand while leaving spring in place.
    댓글 쓰기
  5. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress the spring slightly and lift upward to remove.
    • Replace with a new spring to have a working button again.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Gwen Davis
회원 가입일: 03/24/16
519 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 1,858
