주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton Beach 70740 Base Removal
필요한 것
    1. Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the food processor upside down and remove the two screws indicated with a screwdriver. Once unscrewed, remove the two rubber suction pads.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740  Base Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to remove the 4 rubber base pads located at the corners of the device.
      댓글 쓰기
    3. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew all 4 screws that are located beneath the pads with a screwdriver and remove the plastic grey base.
      댓글 쓰기
    4. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screws indicated with a screw driver.
      댓글 쓰기
    5. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two screws behind the knob with a screwdriver.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
David Gedeon
회원 가입일: 09/17/15
806 평판
안내서 6개를 작성함
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
4 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 956
