주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement
필요한 것
    1. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Bowl and Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Bowl and Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the bowl counterclockwise and lift.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Spudger
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Base: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Base: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
      • Pull suction cups straight out.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Spudger
      • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
      • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
      • Pull base straight out.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Internal switch: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Internal switch: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Cut all four red wires using the wire stripper crimping tool.
      • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
      • Cut the white wire using the stripper crimping tool.
      • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the white wires and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Travis Williams
회원 가입일: 02/02/17
552 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 회원들
안내서 21개를 작성함
2가이드 댓글
On our unit the control knob became stuck. Where can I get a new control knob? Do you happen to know the part number?
Mitchell Arends - 답글 공유
I used a hair dryer and that did the trick, but am wondering if WD 40 would work as well. I went online e with the company and they want $2.00 for tech advice which is dumb to me. At first I thought it was the locking device on top; it is actually the pulse switch and my machine is just over a year old.
joanneferrato - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 1,326
