주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton Beach 70740 Motor Replacement
필요한 것
    1. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the bowl counterclockwise and lift.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the nylon spudger to remove the plastic screw covers.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 10 mm screws and pull the shaft straight upwards to uncover gears.
      댓글 쓰기
    3. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly grasp center piece of gear mechanism and pull straight upward.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws and pull the rubber suction cups straight up.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the heavy duty plastic spudger remove the four rubber caps.
      • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 11 mm screws inside each of the bases legs.
      • Pull the base straight up to remove it from the processor.
      댓글 쓰기
    3. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 9 mm screws.
      • From the open base pull the motor straight out.
      댓글 쓰기
    4. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the wire stripper crimping tool cut the black wire connection from the power cord to the motor.
      • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the black cords and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
      • Using the wire stripper crimping tool cut the four red wire connections from the switch to the motor and then rewire the four red wires together in a wiring connector cap.
      • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Travis Williams
회원 가입일: 02/02/17
552 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 3,637
