주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement
필요한 것
    1. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Bowl and Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Bowl and Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the bowl counterclockwise and lift.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Base: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Base: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
      • Pull suction cups straight out.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Spudger
      • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
      • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
      • Pull base straight out.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Power Cord: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Power Cord: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Power Cord: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 9 mm screws.
      • From the open base pull the motor straight out.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the wire stripper crimping tool cut the black wire connection from the power cord to the motor and then rewire the new power cord to the motor.
      댓글 쓰기
    3. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 12 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
      • Remove plastic piece.
      댓글 쓰기
    4. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three 12 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
      • Remove the plastic piece by pulling straight up.
      댓글 쓰기
    5. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the power cord from the ground by removing the solder with the soldering tool.
      • Solder the new ground from the new power cord.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Travis Williams
회원 가입일: 02/02/17
552 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 1,090
