주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Rail: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    댓글 쓰기
  2. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Rail (B).
    댓글 쓰기
  3. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    댓글 쓰기
    • Place aside in a safe location.
    댓글 쓰기
  4. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Main Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    댓글 쓰기
    댓글 쓰기
  5. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Expiratory Valve: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect 2 cables from the magnet of the Expiratory Valve.
    댓글 쓰기
  6. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Expiratory Valve Cover (A) and Silicon Membrane (A) (if not already removed).
    댓글 쓰기
  7. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 3 Hex Allen screws (B) M3x8
    댓글 쓰기
  8. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Expiratory Valve.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sierra Saenz
회원 가입일: 04/09/20
366 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G25
6 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 767
