주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    댓글 쓰기
  2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Rail (B).
    댓글 쓰기
  3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    댓글 쓰기
    • Place aside in a safe location.
    댓글 쓰기
  4. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    댓글 쓰기
    댓글 쓰기
  5. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
    댓글 쓰기
  6. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Removing the Inspiration Valve
    • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
    • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
    • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
    • 5. Remove the Inspiration Valve
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
William
회원 가입일: 04/09/20
145 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G25
6 회원들
안내서 11개를 작성함
1가이드 댓글
wow great manual! very helpful and informative!
William - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 23
전체 시간: 546
