주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Hamilton G5 Rear Panel-Metal Shield Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw (A) and washer(B) and remove the cable management cover (C).
    댓글 쓰기
  2. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 screws (D) to remove the panel's swivel mount (E).
    댓글 쓰기
  3. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 6 screws (F) and remove the back panel (G).
    댓글 쓰기
  4. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 5 screws and remove the metal shield.
    댓글 쓰기
  5. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Interactive Panel Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert wisdom here.
    댓글 쓰기
  6. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect all cables from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If nessesary, remove the ESM module by disconnecting the module from the connecting sockets (A).
    댓글 쓰기
  8. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3 screws and 3 nuts, then lift out the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dane Dormedy
회원 가입일: 04/08/20
349 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G25
6 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 321
