주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Rail: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    댓글 쓰기
  2. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Rail (B).
    댓글 쓰기
  3. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    댓글 쓰기
    • Place aside in a safe location.
    댓글 쓰기
  4. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Main Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    댓글 쓰기
    댓글 쓰기
  5. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Internal and Extended Battery: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 4 Hex Allen M4x8 screws (A), 2 on each side of the cover.
    • Lower the Front Cover (B) to remove it.
    • Disconnect the Alarm Status Display Connector (D) and set aside.
    댓글 쓰기
  6. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 8 Hex Allen screws M4x8 (A) located on the side of the ventilator.
    • Locate internal battery (B) and slide it out.
    • Disconnect battery cable (C) and fully remove battery assembly.
    댓글 쓰기
  7. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 2 Hex Nuts, Washers, (D) and Cross Bar (E) from assembly.
    • Slide internal battery out from battery assembly.
    댓글 쓰기
  8. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Extended Battery
    • Depress battery latch on right side (follow yellow arrow in image).
    • Slide the battery out of bracket to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Heidi Silk
회원 가입일: 04/07/20
139 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G25
6 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 48
전체 시간: 1,336
