주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Rail: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    댓글 쓰기
  2. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Rail (B).
    댓글 쓰기
  3. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    댓글 쓰기
    • Place aside in a safe location.
    댓글 쓰기
  4. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Main Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    댓글 쓰기
    댓글 쓰기
  5. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Ventilation Unit Motherboard: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, we need to remove the ESM module. It is connected to 2 connector sockets. Disconnect and remove.
    댓글 쓰기
    • Take out the Ventilation Real-time Controller (VRC) SW chip
    댓글 쓰기
  6. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Install the ESM Module, by connecting the connectors (A), and the VRC SW chip on the new board.
    댓글 쓰기
  7. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect all cables and connections from the board to the unit.
    댓글 쓰기
  8. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three Hex screws (B).
    댓글 쓰기
  9. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the motherboard out then up away from the ventilation unit (C).
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dane Dormedy
회원 가입일: 04/08/20
349 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G25
6 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 510
