주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Havoc Heli IR LED Replacement
필요한 것
  1. Havoc Heli IR LED  Replacement, Havoc Heli IR LED: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Havoc Heli IR LED  Replacement, Havoc Heli IR LED: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off the controller before disassembly.
    • Place a small piece of tape over the Light button to prevent it from falling out in later steps.
    • Flip the controller over so the back is facing up.
    댓글 쓰기
  2. Havoc Heli IR LED  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Havoc Heli IR LED  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Havoc Heli IR LED  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery compartment screw with a small Phillips screw driver.
    • Lift off the battery cover.
    • Remove the six AA batteries from the compartment.
    댓글 쓰기
  3. Havoc Heli IR LED  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Havoc Heli IR LED  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Havoc Heli IR LED  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the remaining four screws with a small Phillips screw driver.
    • Flip the device over so the front is facing up.
    • Remove the front cover and place it to the left side.
    • Make sure to note the locations of the joysticks and other controls in case they fall out of place during this or future steps.
    댓글 쓰기
  4. Havoc Heli IR LED  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the red IR LED cover to remove it.
    댓글 쓰기
  5. Havoc Heli IR LED  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Havoc Heli IR LED  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the soldering iron and solder wick to remove the solder from the IR LED you're replacing.
    • Pull the LED out through the top.
    댓글 쓰기
  6. Havoc Heli IR LED  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Havoc Heli IR LED  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the new LED into the slot.
    • Make sure that the short lead of the LED is on the right.
    • Use the soldering iron and solder to connect the new LED.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael Kent
회원 가입일: 03/30/16
128 평판
안내서 1개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-13, Lauer Fall 2016 Michigan Tech, Team 1-13, Lauer Fall 2016 회원
MTU-LAUER-F16S1G13
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 989
