주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Headlight Bulb Replacement
필요한 것
    1. Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before you begin, make sure you have the right bulb. I got this at the local autozone.
      • Do NOT touch the glass of the bulb. The oils from your fingers can drastically reduce the life of the bulb.
      • Vinyl or latex gloves are great if you have them available, but not required.
      댓글 쓰기
    2. Headlight Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Headlight Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press firmly on the plugs clip and pull to remove the power cable from the bulb.
      댓글 쓰기
    3. Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift up and remove the metal wire cage holding the bulb in place.
      댓글 쓰기
    4. Headlight Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bulb by pulling it away from the headlight enclosure.
      • Once the old bulb is removed, take your new one and place it in the headlight.
      • Follow the steps in reverse to secure the new bulb in the headlight.
      댓글 쓰기
결론
To replace the bulb, follow the steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
42,285 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 42
전체 시간: 3,935
