주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Heating Element Contacts
필요한 것
    1. Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Before you begin, be sure to unplug your coffee maker.
      • Flip the coffee maker over so the bottom is facing upwards.
      • Use the T10 Torx screwdriver to remove all four 17 mm-long screws.
      • Lift the bottom cover off the bottom of the coffee maker.
      댓글 쓰기
    2. Heating Element Contacts: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Heating Element Contacts: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • If heating element contacts are disconnected, use soldering iron with soldering wire to re-bond the contacts.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Austin Wheaton
회원 가입일: 02/15/18
903 평판
안내서 4개를 작성함
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
Cuisinart Drip Coffee Maker:
Model CBC-6500PCC
In use:
Less than one year.
Problem:
Not heating
Cause:
Blown thermal fuse (240C) connected in series with one side of heating element (there are two, each one connected in series and attached directly to each side of the heating element.) Not replaceable by itself.
Remedy:
Replacement under warranty or purchase a used one at Goodwill, Salvation Army, Value Village, local online personal seller, etc.
brian.steven.richmond - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 64
전체 시간: 4,099
