주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Heyday Suitcase Turntable Belt Replacement
필요한 것
  1. Heyday Suitcase Turntable Belt Replacement, Platter: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    • Unlock the front latches and open the turntable suitcase cover.
    • Using angled tweezers or a Halberd spudger, pry the spindle shaft from the spindle.
    • Be careful, as the spindle shaft may fly off in an unexpected direction.
    댓글 쓰기
  2. Heyday Suitcase Turntable Belt Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use both hands to gently lift the platter up and off of the turntable.
    댓글 쓰기
  3. Heyday Suitcase Turntable Belt Replacement, Belt: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the platter over.
    • Pull the belt off from the edge of the platter.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After removing the old belt, replace it by attaching the new belt around the platter. Then, put the platter and the spindle shaft back to its original place. Feel free to refer to the platter replacement guide if necessary.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Caroline D'Amato
회원 가입일: 10/26/22
565 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 881
