주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement
필요한 것
  1. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Baseboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws on each corner of the baseboard.
    댓글 쓰기
  2. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger to pry the baseboard off of the case.
    • Be cautious of the cords and circuit located underneath the knob and the lever. Don't pull or yank the baseboard off.
    댓글 쓰기
  3. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the cords from the circuit board.
    • Take a picture beforehand so it's easier to put them back during reassembly.
    • Remove the baseboard.
    댓글 쓰기
  4. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Lever: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Lever: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw securing the plate that covers the lever.
    • Remove the plate blocking access to the lever.
    댓글 쓰기
  5. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the plate securing the lever.
    댓글 쓰기
  6. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the lever out of the front of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Caroline D'Amato
회원 가입일: 10/26/22
565 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 320
