주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement
필요한 것
  1. Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement, Platter: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    • Unlock the front latches and open the turntable suitcase cover.
    • Using angled tweezers or a Halberd spudger, pry the spindle shaft from the spindle.
    • Be careful, as the spindle shaft may fly off in an unexpected direction.
    댓글 쓰기
  2. Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use both hands to gently lift the platter up and off of the turntable.
    댓글 쓰기
결론
Once you have removed the platter, you can replace the platter. Once you have replaced the platter, press the spindle shaft back into place.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Faith Adelabu
회원 가입일: 11/02/22
85 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 639
